Changer autoradio origine - Opel Corsa B
jcvag
Message par jcvag »
Je suis totalement novice pour ce qui est des autoradios.
Je possède une Opel Corsa B City 1.2 et l'"autoradio" de base est un Grundig car 200. J'ai réussi à l'enlever et voici les connectiques présentent:
Je ne sais pas du tout quoi mettre à la place. Enfin j'ai une idée de l'autoradio à mettre: SONY DSXA60BT
Que faut-il acheter de plus que l'autoradio ? Des adaptateurs ?
merci d'avance
deus45
Re: Changer autoradio origine - Opel Corsa B
Message par deus45 »
comme j'ai répondu a Julie76 si les prise de ton autoradio sont câblé comme c'est le cas sur les 3/4 des autoradios Sony tu a juste a branché les prises sur les deux du bas de la prise d'origine la seul modification qu'il y a a faire c'est de faire une inversion entre le fil rouge (+ après contact) avec le fil jaunes (+ permanent pour la mémoire de l'autoradio) pour ce faire Sony ayant pensé a ce cas de figure les deux fil s sont monté sur une cosse ronde
jcvag
Message par jcvag »
Merci pour ta réponse. Je reçois mon autoradio demain et je vous tiens au jus.
Bonne soirée.
jcvag
Message par jcvag »
Autoradio reçu et monté. Tout marche parfaitement, je pense changer les enceintes et en rajouter deux à l'arrière.
deus45
pour les enceintes n'oublie pas qu'il faut des entretoise specifique et des adaptateurs de faisceau ca evite d'avoir a couper les fils
jcvag
Message par jcvag »
J'ai réussi à monter mes enceintes en achetant des entretoises par contre, j'ai du bidouiller avec les fils effectivement.
J'ai du enlever le morceau de plastique et d'écarter les morceaux de ferrailles pour qu'ils puissent entrer dans les ports de l'enceinte depuis, ça marche superbe !
Il fallait dire aussi que les anciennes enceintes étaient absolument trop vieille pour mon autoradio (enceintes des années 99, en papier à moiter...).
Il ne me reste plus qu'a regarder comment mettre des enceintes à l'arrière.
