Alimentation calculateur Corsa B
dani369
Message par dani369 »
Bonjour, je possède une Corsa b moteur X12SZ.
Suite remplacement JDC je n'ai plus d'allumage, je pense un fil cassé dans la grosse tresse que j'ai laissé pendre au niveau de l'alternateur.
J'avais trouvé un schéma posté par le Kiffeur en 2009 dont je n'ai plus qu'une mauvaise copie papier...
Contrôle efffectués à l'allumeur:
Borne 2 : masse OK
Borne 1: Pas de tension , continuité du fil noir vers la borne E, vanne EGR OK.
A présent je cherche la fiche 30 bornes X 5 , intitulée fiche tableau de bord et moteur.
Avec le contact le témoin défaut moteur reste éteint, donc impossible de lire un code erreur avec le trombone.
Toutes les idées sont bienvenues...Et aussi un schéma complet.
Dani.
