C'est quoi cette prise ????
Re: C'est quoi cette prise ????
Prise pour les rétro électriques, les portières sont câblées d'origine mais la partie habitacle n'est pas câblée
c'est bien ce qui me semblait.
merci
merci
Je remonte ce post, car j'ai trouvé deux rétros électriques noirs que j'aimerais monter sur la mienne, qui n'est pas équipée.
Si j'ai bien compris, il faut que je récupère la partie faisceau habitacle pour pouvoir les monter ? Ainsi que l'interrupteur qui est sur la poignée de porte ? Il y a aussi un montage à faire côté droit ou c'est juste côté gauche ? Le faisceau habitacle est facilement récupérable ou il faut démonter toute la garniture ?
Merci pour les précisions
Le faisceau habitable doit je pense passer soit au niveau du tableau de bord soit sous les sièges. Donc il y a un peu de boulot. Sinon faut regarder sur les schémas et câbler toi même...
