Ma corsa ne démarre plus ( enfin presque )
AlexLtn
Message par AlexLtn »
Voilà je vous explique.
J'ai eu un problème avant hier ma corsa ne démarrait plus et les voyants restaient allumé sans la clef (voyant niveau huile et frein a main).
J'ai donc pensé a une masse déféctueuse.
J'ai cherché les masses.
Première masse ok impeccable.
Deuxième masse au niveau du bac batterie , état pitoyable plein de rouille.
J'ai tout nettoyer pour qu'il n'y ait plus de rouilles ==> ok
Après ca elle a démarré niquel plus de problème.
Mais aujourd'hui c'est un autre problème je sais pas si c'est lié.
Je démarre a froid ==> impeccable elle démarre du quart de tour.
Je roule 1 km je m'arrête a la banque et je repars.
Seulement la je veux démarrer , mes voyants s'allument mais elle ne démarre pas , aucune réaction quand je tourne la clef pour qu'elle démarre.
Du coup j'essaie plusieurs fois (5-6 fois) et elle décide de démarrer au quart de tour.
Je repars et je rentre chez moi , j'ai fait un détour pour qu'elle chauffe pour voir.
Donc je rentre chez moi , j'attend environ 30 minutes.
J'essaie de démarrer , le démarreur a du mal a tourner mais le moteur démarre quand même mais le démarreur a du mal.
Je tente deux fois , elle galère a faire tourner le démarreur mais elle démarre quand même en 2 secondes.
Du coup je retente pour voir et là ca me fait comme a la banque , plus rien ne se passe , je tourne la clef tout les voyants s'allument , elle préchauffe , mais rien ne se passe quand je tourne ma clef.
J'ai testé ma batterie elle est ok 13V
Alternateur ok , 14.5V a 2000Tr
DOnc voilà je sais pas ce que c'est , mon père m'a parlé du démarreur mais je ne sais pas
Je vous met des vidéos pour vous éclairer.
phpBB [video]
phpBB [video]
Polodu01
Re: Ma corsa ne démarre plus ( enfin presque )
Message par Polodu01 »
Effectivement, pour moi c'est un problème de démarreur.
Sur la vidéo où on voit le compartiment moteur, on entend clairement le claquement du solénoïde, ce qui indique que l'excitation démarreur depuis le neiman est bien effective.
Elle a beaucoup de kilomètres ?
Parfois il suffit de démonter le démarreur en pièces et de mettre un coup de toile fine sur le collecteur afin de retirer l'oxydation et que les balais fassent bien contact.
Ce n'est bien sûr valable que si les balais ne sont pas cassés/flashés ou trop usés.
Si tu ne te sens pas de faire ça, changes simplement le démarreur et ça devrait repartir 8-)
AlexLtn
Merci de ta réponse :)
Elle a 260000km ^^
Un pote mécano est venu , il l'a mise en 4 ème et a avancé pour "débloquer" le démarreur . Il a tenté de redémarré et elle a démarré direct. Il a dit c'est le démarreur.
On a redémarré juste après et le démarreur a commencé à avoir du mal à tourner. Il a dit c'est peut être un problème de batterie.
Du coup demain il vient avec un testeur de batterie car il m'a dit même si le voltage est bon l'amperage n'est peut être pas bon et elle se met peut être en coupe circuit . Donc a voir demain.
Polodu01
S'il est d'origine le démarreur, c'est honorable 8-)
Pas la peine de l'ouvrir, les charbons doivent être morts. :D
Je pense pas que ce soit un problème de batterie puisque tu nous écris que quand elle veut bien démarrer, elle démarre parfois fois au quart de tour et parfois ça peine.
Ça veut dire que l'intensité est là, mais que les charbons morts ne permettent pas toujours une bonne conductivité et le démarreur manque de puissance. ;)
AlexLtn
Re !
Alors test de la batterie OK !
J'en déduis donc que c'est le démarreur , en poussant elle démarre direct donc bon.
J'ai démonté le démarreur aujourd'hui , demain je vais voir dans un magasin pour tester le démarreur.
J'ai vu un démarreur neuf à 94e de marque LAUBER je sais pas si vous avez déjà entendu parler ?
AlexLtn
Par contre j'ai juste remarqué quand j'ai été en dessous de la voiture qu'il y a des gouttes en suspension juste en dessous du cardan conducteur , côté boite. ca goutte vraiment pas beaucoup c'est juste des gouttes en suspension. Le soufflet n'est pas percé. Je peux laisser comme ca ?
Polodu01
C'est de l'huile rouge ces gouttes ?
Attention parce que si c'est un joint spy de cardan l'huile se barre en roulant.
Faudrait pas que la boite manque d'huile, y'a même pas 2 litres dedans ;)
Pour ta question sur le démarreur, je ne connais pas cette marque.
Mais y'a pas de raison que ça ne marche pas ;)
AlexLtn
Non c'est pas de l'huile rouge c'est de l'huile qui a assez marron
Je vais revérifier en remontant le nouveau démarreur la couleur
Je connais quelqu'un qui m'a changé les charbons et le rotor
Édit: j'ai monté le démarreur , c'était bien ça elle repart du quart de tour a chaque fois ;)
Et pour l'huile c'est de l'huile normal pas de l'huile rouge donc ça passe ?
deus45
Message par deus45 »
si c'est de l'huile moteur c'est que le joint spi qui assure l’étanchéité entre la boite et le cardan commence a être usé et qu'il faudra que tu pense a le changer ( en général ils sont changé en même temps que l'embrayage lorsque le garagiste est sérieux )
Polodu01
Joint spy de vilo plutôt pour l'huile moteur ;)
Je connais peu de mécanos qui déposent le volant moteur pour remplacer le joint, mais c'est l'occasion où jamais de le faire donc ça devrait être systématique pourtant...
Mais si c'est le spy de vilo qui fuit ça coule plutôt en bas au milieu de la cloche, pas vers le cardan.
Photo pour voir ? :D
deus45
exact le joint du volant moteur si c'est lui qui fuit l'embrayage doit être bon a changer ça n'aime pas bien l'huiles ces petites choses la (histoire vécue sur ma noire )
AlexLtn
Vous me faites peur la :'(
Vous voulez une photo de quoi ?
Je vais faire une photo d'ensemble ce soir sinon
Polodu01
De là où ça goutte de l'huile pour situer ;)
Concernant l'embrayage c'est pas forcément nécessaire,si la fuite est faible ça ne vient pas forcément imbiber l'embrayage.
Par contre il est clair qu'une fois la boîte déposée c'est le moment ou jamais de remplacer l'embrayage.
Ne panique pas, c'est peut être pas si grave.
Tu as regardé si la fuite ne venait pas de plus haut ?
Genre joint de couvre culasse qui suinterait le long du bloc pour goutter en bas par exemple.
AlexLtn
Ca marche je fais ca ce soir :)
Au niveau de l'embrayage je vois pas de dégradation il patine pas ni rien donc bon.
Ca ne vient pas du couvre culasse car justement j'ai changé le joint récemment car il y avait une fuite mais qui est maintenant réglé.
J'ai pas mis ma main au dessus du cardan pour voir je vais essayer ce soir.
AlexLtn
Je viens d'aller voir , au final il n'y a plus de fuite ^^
Donc bon je pense que c'est quand j'ai changé le couvre culasse que ça a coulé un peu , donc bonne nouvelle :)
