Démarrage impossible
Re: Démarrage impossible
Merci je test cela et je reviens vers vous .
Bon là c'est pire, Communication impossible avec ECU
LA voiture est dead je crois je vais la lâcher pour pièces.
A moins que vous ayez une dernière piste
Nettoyer les lamelles et la prise de l'ECU.
Exactement la même chose.
tu as essayé de la faire démarrer, mais sans passer par le neimann ?
( tournevis en direct sur les bornes du démarreur )
Tu fais comment possible une photo me montrer ou ?
J’ai eu le même soucis. Il faut vous pencher du côté du faisceau électrique. Défaire le faisceau qui va de la baterrie vers le démarreur et l’alternateur.
Dès que tu mettais le contact tes relais jouait des castagnettes ?
Le démarreur tourne pour infos.
