Bruit pédale d'embrayage
Salut à tous
Voilà ma corsa sorti d'un week end sans rouler ( changement du carter d'huile , vidange , changement de tout les filtres )
La j'ai voulu la reprendre , elle roule niquel mais j'ai remarqué un cliquetis au niveau de la pédale d'embrayage , je pense que le problème vient du câble.
J'ai pris une vidéo que je vous mets dans le sujet , j'ai aussi vu qu'il y a une vis qu'on peut voir sur la vidéo avec un ressort qui est complètement dé-serré ? Est ce normal ?
J'ai mis de la graisse sur le câble qu'on voit sur la vidéo mais rien n'a changé
Merci pour vos réponses
Re: Bruit pédale d'embrayage
Commence par remplacer le câble, si ça ne va pas mieux c'est à l’intérieur que ça se passe... Butée par exemple.
D'accord merci , et a quoi sert la vis a gauche du câble avec le ressort ?
C'est pour bloquer la boîte de vitesse à un endroit afin de pouvoir régler la tringlerie.
Pour toi le bruit vient de la boîte ou alors côté habitacle de la pédale ?
Ok donc j'y touche pas a cette vis.
Le bruit on l'entends de l'intérieur quand on appuie sur l'embrayage et on le sent sous le pied les petits claquements
Mais le bruit se fait vraiment ressentir a l'intérieur de la gaine on dirait et pas au niveau de l'embrayage ni de la boîte , l'embrayage et les vitesses passent niquel je pense vraiment au câble.
J'ai regardé sur les forums ça a pas l'air compliqué de changer ce câble.
Non le câble est simple à changer mais ce genre de bruit annonce souvent une butée en fin de vie. Remplace déjà le câble vu son état ça ne fera pas de mal.
Ça marche merci
Bon bah il me restait du wd40 au garage , j'en ai mis sur le câble et j'ai pompé la pédale d'embrayage et miracle plus de bruit !
OK. Vu son état je pense que tu peux le changer quand même.
