circuit de refroidissement
alex77
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par alex77 »
bonjour, j ai besoin d aide svp.
j ai une corsa B diesel 94 50 ch.
Apres avoir changer le thermostat et le thermo-contacteur et une durite. j ai un problème, je perds du liquide de refroidissement. elle vient se coller par évaporation sur mon pare-brise.(d abord coté contacteur. j ai changé le bouchon du vase d expansion. mais le problème demeure.
qu'en pensez vous.
ps : il n y a pas de probleme de chauffe, le ventillo se declenche normalement et il n y a pas de fuite sur durite.
