Changer les essuies glace
Bonsoir,
En cherchant dans les essuies glace pas trop cher je n'ai pas trouvé le bon modèle pour le coté passage, apparemment l'essuie glace conducteur c'est 18centimètre ?
En même temps, j'ose (je devrais peut être pas ?) demander, est ce qu'un sifflement en haut régime peut venir du filtre a air ?
Merci.
Merci.
Re: Changer les essuies glace
Bonsoir,les essuie-glaces avant de corsa font 450 mm soit 18 pouces.les 2 sont identiques.
http://www.oscaro.com/balai-d-essuie-gl ... 22-1738-gt
Un sifflement peut venir du moteur comme d'une entréé d'air dans la voiture
Ah génial merci ! ils se sont planté sur l'emballage alors.
D'accord merci, il faut que je voient alors, je pense que c'est plutôt niveau moteur.
à distance,c'est dur de savoir,essaye de démonter la boite à air et de faire un essai pour savoir si ca vient de là.
le bruit est plus localisé où ?
Comment ça le bruit est plus localisé ou ? Au niveau du moteur ?
Quand t'est dans la voiture,tu arrive à localiser la provenance ?
Ah non je peux pas la localiser, par contre quand je suis au dessus de 100 ça s'arrête..
Rouvre un autre sujet pour ce problème,ca sera plus clair et plus visible pour tout le monde
t'auras plus de réponse
