de retour apres infarctus
Re: moi et ma 1.5td sport encore des colis!!!!!
Direction la casse!!!
Re: moi et ma 1.5td sport enfin rabaissée!!!photos p8
T'est super bas devant dis donc
T as pu trouver une baie de tigra phase deux au fait ?
- kalhaii
Ah ouaii elle es vachement rabaissé de l'avant comparé a l'arriere, tu peut pas descendre plus l'arriere?
et j'ai adoré le clin d'oeil sur corsa-co : " j ai attaqué le decapage de mon pc en mode kalhaii....."
J suis a -6devant!!
Et faut que je change les tête d amortos derrière a mon avis.....
J ai pas compris le montage fourni avec ... Donc j ai mis les têtes d origine !! C pour ça qu elle est haute derriere
Faut retirer les bagues filetés
J ai pas de bagues ils m ont fournis 2 Silentbloc avec 2 coupelles en accuser par amortos arrière
Fab c est pas des combinés!
j'ai eut du -60mm et c'était pas le même rendu...doit avoir un truc là.
T étais plus haut devant??
Moi c du -6 devant et -4 derriere
Fab j suis au taf la mais demain je te fais la photo des pièces livrées avec l amorto tu pourra peux être me venir en aide. Toi ou un autre style predator ou shork
Shork ? Skort va mal le prendre là
Oups!!!! Désole short!!!!
Amortisseur-coupelle-silentbloc.
tu rentres la tige dans le trou.
Silentbloc-coupelle-ecrou.
Serrage.
Voili voulou .
Serrage.
Voili voulou .
En -60mm oui j'étais haut
