Page 2 sur 2
Re: Démonter les sièges avant
Posté : jeu. 18 avr. 2013 06:42
par Chicboy
Hier soir, j'étais parti pour remettre du 20 N.m..(siège AV) mais vu tous les vis à redevisser mais surtout le côté laborieux à remettre le cache prétensionneur bien en place et 2h. du matin, je n'avais plus de courage. J'espère que ça supporte bien ce petit excés de serrage.
Pour le prétentionneur, je ne l'ai pas amorçer au vu que comme je n'ai pas de RTA, je ne sais pas s'il y a des vérifications à effectuer avant cela.
En tout cas, le tuto m'a été d'une grande aide. En enlevant l'appui tête, cela facilite à retirer le siège.
Je n'avais pas compris l'intérét de dévisser les vis maintenant "la barre de plastique".. Ben en refixant le cache - pretensionneur.. j'ai compris
LeKiffeur a écrit :Il y a ici cinq vis torx à retirer après avoir soulever la trappe avec notre spatule
Posté : mer. 24 avr. 2013 22:55
par deus45
il ni a pas de couple de serrage spécifique pour ces boulon qui sont de qualité standard 8.8 le tout et de les serrer correctement tu peu y mettre du frein filet faible ou moyen dessus si tu veux être tranquille ou alors faire comme moi graisser les boulons pour faciliter un futur éventuel démontage sa évite que la corrosion soudes les boulons
Posté : sam. 8 mars 2014 17:45
par PhB
Encore une fois opération 100% réussie grace à ce forum et ses tutos biens détaillés.
MERCI à tous!!!
Posté : mar. 21 nov. 2017 23:40
par GfUnK38
Merci pour ton tuto "lekiffeur" j'vais pouvoir changer mon pretensionneur maintenant.
Posté : mer. 22 nov. 2017 07:35
De rien.
